brzęczyk swiateł
  • skele
    brzęczyk swiateł
    Zamieszczone przez Lukii
    Octavia i -30 to po prostu obowiązek
    Ja masz większy budżet to bierz kit eibacha - koszt około 2900 PLN a jak nie to same sprężyny około 600 PLN.
    Na pewno nie będziesz żałował !!!
    hi
    ktory eibach dokladnie?
    eibach b12 pro kit
    obnizenie przodu 20 mm
    obniżenie tyłu 10 mm
    czy:
    eibach b12 sportline
    obniżenie przodu 25-30 mm
    obniżenie tyłu 25 mm
    dobrze jest zalozyc dystanse od razu? jaki rozmiar?
    10, 22, 30, 40 mm
    jakie sruby do dystansow?
    // edit:
    dzwonilem do nich, amorki maja, sprezyny polowa wrzesnia, lol
  • psamolek
    • 15
    brzęczyk swiateł
    mam problem ponieważ jak pozostawię samochód na zapalonych światłach i wyciągnę kluczyk to po otwarciu drzwi powinien być dźwięk pozostawionych włączonych świateł. Niestety dźwięk występuje tylko gdy pozostawię go na włączonym kierunkowskazie i chyba na pozycjach.
    Drugi problem to że bardzo cicho migają mi kierunkowskazy. Chciałbym aby było słychać dźwięk kierunkowskazów.
    Zadbane auto, to kochane auto
    • demmsi
      • 966
      Nie rozumiem problemu. W VAGu tak jest że jak zostawisz kierunkowskaz włączony i wyjmiesz kluczyk to zapalają się światła pozycyjne od strony włączonego kierunkowskazu. Dlatego i brzeczyk działa.
      Wyłącz kierunkowskaz i tyle.
      • bezelll
        odświeżam temat
        mi równiez nie działa brzęczyk po otwarciu drzwi , i kierunki dzilaja wyjatkowo cicho
        • robreg
          • 1197
          • AXP 1.4 MPI 75 KM
          brzęczykiem tym jest głośnik w zestawie wskaźników. do wymiany zestaw wskaźników, albo wizyta u laryngologa. :-)
          Pozdrawiam, Robreg.
          furmanka.blogspot.com fan ;-)
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Zamieszczone przez robreg
            Dlaczego? Przecież da się wymienić sam głośniczek.
            • Sony
              • 342
              W Oplu Vectra A przy bezpiecznikach w konsoli jest wpięta taka kostka (przekaźnik, automat lub podobnie). Pęknięty/luźny wewnątrz lut jednej z nóżek był tego powodem. Ruszając tą kostką brzęczyk działał lub nie. Wystarczyło zdjąć obudowę i poprawić lutowanie. Może tu jest podobnie :wink: .
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                Zamieszczone przez Sony
                Czytales poprzednie wypowiedzi, czy tak piszesz aby pisac????
                W O2 wszystkie dzwieki sa wynikiem pakietow na magistrali cyfrowej CAN wysylanej do jednostki o adresie 17. Brzeczy, piszczy, plumka, dzwoni i mialczy licznik. Koniec spiskowych teorii dziejów
                Pozdrawiam, Robreg.
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  W Oplu Vectra A
                  No ja cie prosze
                  Może tu jest podobnie .
                  Nie jest.
                  • robreg
                    • 1197
                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                    Zamieszczone przez koleś
                    Uzytkownikowi samochodu, zadajacemu takie pytania chyba latwiej jest wymienic licznik niz go naprawić ;-) ;-) ;-)
                    [ Dodano: Sob 20 Sie, 16 22:54 ]
                    W Oplu Vectra A
                    No ja cie prosze
                    Dobrze, ze nie przeczytalismy o tym, jak to bylo w Trabancie 601
                    Pozdrawiam, Robreg.
                    • Sony
                      • 342
                      ... A humory poprawione
